Jak zdjąć tylna klape?
  • miszka_p
    • 8
    Zamieszczone przez mati160
    Zapytaj może ma jeszcze jakieś na zbyciu w twoim kolorze
    pytałem, pytałem i nie tylko jego - tak jak pisałem albo "delikatnie" peknięty albo cena z kosmosu (prawie równa nówce)
    ale szukam i w końcu pewnie znajdę
  • bdhpl
    • 20
    Jak wypiąć wiązke kabli która wychodzi z klapy tylnej w octavii II
    Kupilem druga klape, jednak w niej jest ucieta wiazka zaraz za tym gumową osłoną. Czy w środku w klapie jest jakaś kostka?
    • kowal 2002
      • 5161
      bdhpl, dwie złączki od wiązki klapy są na lewym tylnym nadkolu pod wykładziną ( obok modułu parktronica ). Jeśli masz ucięte przewody przy tym gumowym przepuście klapy, to niestety ale będziesz musiał przełożyć kawałek wiązki ze swojej klapy ( wewnątrz samej klapy są też dwie złączki, ale wcześniej wychodzą z wiązki przewody do trzeciego stopu i jednej strony ogrzewania szyby i ten kawałek właśnie będziesz musiał przełożyć ).
      • bdhpl
        • 20
        Wymieniłem klape, ale mam problem. Stara klapa po pierdyknięciu (tylko lekko ją zagieło w sumie do wyszpachlowania)
        Wystaje poza lampy. Jak mam cholere pchnąć do przodu samochodu żeby lampy zgrywały się z klapą?
        • kowal 2002
          • 5161
          bdhpl, a na górze jest OK czy też odstaje do tyłu? Jak na górze jest OK to możesz spróbować ruszyć na bolcu od zamka ( tym na progu załadunkowym ), tylko wkręć najpierw te gumowe bolce na rogach klapy ( żeby się na nich na razie nie opierała ).
